Регулиране на фарове
    Ето и схемата от E-learn:
    Prepare the vehicle complete with spare wheel, tools, fluids, fuel reserve.
    Check that the tyre inflation pressure is correct.
    Place the headlamp alignment switch in position '0'.
    Position the vehicle on a flat surface, perpendicular to a screen with an opaque surface, 10 metres away, which contains the following lines.
    1. V - V: vertical corresponding to the trace of the vehicle symmetry plane.
    2. C - C: traces of the vertical planes passing through the reference centres of the light clusters.
    3. HC - HC: horizontal corresponding to the height from the ground of the reference centres for the light clusters.
    4. AC - AC: horizontal 11 cm below the HC - HC line.
    5. Lines inclined at 15° as illustrated in the diagram.
    Да, но като сложа преградата пред фара виждам линиите много ясно. Но всеки с номера си. А с лупи не съм пробвал, но там нещата са други според мени затова 10м.
      Ако фаровете са читави и на 10 м се вижда ясно петното. Независимо рефлекторни или прожекторни. При екран на 50 см. от фара, 1 см. отклонение във височина (примерно) е огромен процент грешка. При 10 м. няма да забележиш разликата почти. Затова аз лично не харесвам тез джаджи по сервизите за регулиране фарове.
      Lancia Kappa JTD '98 -
        Така е, но все трябва бецален, ако нямаш познати
          Моите фарове са с автоматично регулиране Като ги цъкам си правят някаква калибровка Мърдат надолу нагоре и застопоряват Тази калибровка дали е само при цъкане на фаровете или е периодично
            Здравей колега видях че си рецилклрал купите на Алфа 166 .къде си прави ремонта на лупите,как се свалят от фара ?при мен проблема е сериозен вечер почти нищо не се вижда добре че халогените работят да помагат.
